杂牌AV功放机与正规的品牌功放机比较,其最大的区别在于用料普通或不足,甚至元件质最低劣、做工粗糙,有些还弄虚作假。比如安装有两个环形变压器的实际上只有一个是真的,另一个则是假的。因此杂牌AV功放机的故障率比较高,弄清其故障规律和检修技巧,将给检修工作带来积极的指导作用。本文就针对杂牌AV功放机的检修,谈谈本人的一些肤浅体会,不足之处,诚望广大读者给以补充和完善。
    下图为常见杂牌AV功放机的电路构成框图,这种类型的功放机,以功放电路的故障率为最高,其次是电源、调节控制电路。其他电路出现故障的概率相对比较小。
一、检修技巧
    1.面板指示灯亮或显示屏显示正常,但无声故障  首先要区分功放输出回路上有没有输出保护继电器,如果有的话,可以观察或辨听继电器是否已经吸合,继电器能够吸合则说明无声故障在功放之前的电路;如果没有吸合,说明故障在继电器保护、功放等电路。对于没有保护继电器的,则故障在功放之前的电路。
    继电器不吸合时,可以通过分别测量两个声道的功放输出中点电压来判断是否因功放电路损坏造成保护。正常情况下,功放输出的中点电压在无信号时(静态)约为0V,如果出现正压或负压3V以上,那么就说明该声道功放电路已经损坏,以功率管、推动管极间漏电短路居多,有的还连片损坏,检查时最好把待测元件脱离线路再进行检测,以提高检测准确度,另外功放电路的正、负压供电不平衡也可引起。如果中点电压均正常,则为继电器保护电路不正常,以继电器绕组断线、控制电压异常居多。
    继电器吸合但无声,可以采用干扰法,逐级向前碰触各相关电路输入干扰信号,如果碰触到哪一级电路时,音箱发出强烈的干扰噪音,那么问题就出在该级电路上。常见原因一般是:某级电路的供电不正常、耦合放大或者转换电路损坏等。没有保护继电器的机器同样可以按照本方法检查。
    2.通电后发出电流声,不受音量控制这种故障现象在不配置输出保护继电器的机器上经常遇到,原因是功放电路损坏,致使其中点电压异常偏高,由于没有继电器断开保护,这异常偏高的中点直流电压便直接送入音箱,使喇叭发出电流声。在这种情况下,切记不要长时间通电,更加不能长时间与音箱连接试听,以兔扩大故障和烧坏喇叭音圈。遇此故障,只要分别测量一下两个声道的功放输出端子之间的电压值便能够确定,只要有一定的正压或负压,则可肯定故障在功放电路,重点检查功放电路即可。
    3.节目中夹杂交流声  这种故障的发生,主要存在两个方面,一是线路之间屏蔽不良造成的干扰,比如某级电路(特别是前置电路)的接地线松动、脱焊等;另一个是电源滤波不良造成的干扰,尤以功放电路的电源滤波不良表现最为突出。可检查各连接线以及相关焊点的连接是否良好,各组电源的滤波电容有无鼓包、漏液现象,检测验证后进行有针对性的处理,故障就会得以排除。
    4.声音时大时小,调节音量电位器有“喀喀”杂声这是音量电位器内部碳膜层磨损或动片脏污的典型表现,只要换用同规格的电位器即可。根据维修实践,电位器也是比较容易损坏的部件,视其损坏程度,表现有:调节时有“喀喀”杂声、调节无效、调节过程音量或者音色变化不平稳等。当话筒音量电位器失效后,会造成话筒输入无声故障,短接该电位器的中间引脚和非接地引脚,如果话筒输入恢复正常,即可判断其已失效损坏。
    5.通电立即烧毁交流保险管此类故障一般是电源变压器的初级绕组匝间短路所致,重新绕制或换用同规格(参数相近的也可以代换)变压器即可。
    6.电源开关无效  其具体表现有三种:一是按下后开关锁不住,松手后又弹出来;二是开关锁死,按不动:三是开/关自如,但开关弹出来以后整机仍然通电工作。前两种均是开关本身损坏,更换即可。后者多是并联在开关上的抗干扰电容短路引起,更换或者取消该电容即可。
    7.一个声道或者两个声道同时吐音不清  是比较常见和典型的声音失真故障。这种故障一般是功放电路中,功放对管中有一个开路性损坏,引起本声道声音失真,以上管损坏最为常见。有些故障机器在刚开机的一段时间里,工作一切正常,当工作半小时左右或者更长时间后才出现故障,这也是功放对管中一个热开路损坏所致。这时如果把功放对管拆下来进行测量,冷态时是好的,但给其加热至一定温度后就开路了。一般情况下,更换损坏的管子就行了,用不着换用新对管。
    8.部分功能不受控制  采用键控矩阵电路形式对音量、高音、低音、信号输入转换等进行控制的机器,容易出现某个或者多个功能不能控制、所有功能控制均失效的故障,多是按键内部接触电阻变大、漏电或短路引起,查换相关按键多数能够排除故障。如果按键正常,则是键控矩阵电路损坏。
二、检修实例
故障1、一台K-928型功放机调节音量电位嚣时有“喀喀”杂声,同时调节高、低音电位器无效果。
    分析应属电位器磨损或失敬所致。分别更换上述电位器后,所有调节恢复正常。
故障2、一台HST100K型功放机整机不工作。
    首先检查电源电路,发现交流保险管(5A)已经变黑烧断,说明电路存在严重短路。检查变压器的初级绕组已经变黑,判断其绕组短路。用同规格变压器更换后,面板指示灯亮,也不再烧保险管,但没有声音。测量功放电路的正、负供电电压均很低,检查整流桥堆已经损坏,更换该整流桥堆后,整机恢复正常工作。
故障3、一台豪华型功放机显示屏显示正常,各功能操作也正常,但没有声音输出。
    观察发现机器在通电后,输出保护继电器没有吸合,说明故障在功放或者保护电路上。分别测量两个声道的中点电压,均为-30V左右,致使保护电路起控继电器不吸合,同时说明两个声道的功放电路均有问题。多数情况下,常见为一个声道的功放电路损坏,同时损坏的比较少见,因此特别留意了一下其共用的供电是否正常,结果发现正电压的直流保险管已经烧断,即没有正电压送入功放电路,但对功放电路检测并没有发现明显的短路现象,试用同规格(5A)直流保险管更换,试机声音输出正常。
故障4、一台C1616型功放机没有声音输出。
    观察输出保护继电器没有吸合,测量两个声道的功放中点电压,发现其中一个声道为+23V左右,说明该声道功放电路损坏。把该声道的功放对管、推动管等相关元件脱离线路进行检测,发现功放对管(A1941、C5198)均已击穿短路,而推动管没有损坏,再进一步检查其他阻容元件,其中的两只220Ω电阻开路。更换上述损坏的元件之后,故障排除。
故障5、一台AV980型功放机没有声音输出。
    该机采用荧光显示屏,各功能显示直观明了,按信号输入转换键转换显示正常,把音频信号线插到对应的输入插孔里,再将音量调到最大也无声音,但从话筒输入声音正常。
    分析功放电路是正常的,故障应在音频信号输人至混音电路之间。检测信号输入转换集成块(HCF4053B)供电正常,碰触其信号输出端有强烈的干扰噪音,判断此转换集成块已经损坏。
    更换该集成块后,所有信号输入插孔均能转换输入信号,声音输出恢复正常。
