在功放维修中常遇到电路调整不平衡,屡烧功率管,声音失真等现象,找不到 原因,使维修陷入困境。有时遇到用三洋STK系列厚膜损坏而没有配件使维修 半途终止。这里介绍一个既能快速修复又能使功放音质升级的绝招――――用
LM3886改装。 LM3886是发烧友推崇的最新大功率功放IC,在5Hz----100KHz频宽内有 极佳的线性。互调失真和谐波失真及噪声都非常小,具有过压、欠压、过载、C: E短路、超温多种保护功能,还有开机防冲击扬声器的功能,其适应电压从20V到94V,输出功率达50W,是一般功放IC不能比拟的。用它改装功放疑难机和升级普通功放几乎不添加元件,把LM3886在散热片上一固定,只需六根线一连就成。维修简便,升级简便,一举多得。方法如附图所示:拆除方框中所 有三极管,如图连接就大功告成。专业功放功率多在数百瓦以上,改装方法
另论。
