前置放大电路
   信号输入采用平衡与不平衡两种方式,平衡输入电路由运放NE5532及外围电路组成,不平衡输入直接送人STK3152Ⅲ的1脚和15脚,经STK3152Ⅲ放大后的信号分别由5、6、10、11脚输出,2、14脚分别为两个声道的负反馈输入端NF。
电源电路
功率放大电路
    每声道采用了8对日本东芝生产的发烧级大功率对管,以保证足够的电流驱动能力。制作时也可根据实际需要选取合适的功率管数量。图8对应的印板图见图9。由于工作电流较大,整流滤波部分没有采用印板,而是采用直接搭焊的形式。功放保护电路选用了日本NEC公司生产的功放扬声器保护专用集成电路,采用单列8脚直插式塑封结构。具有开机延时,抑制直流漂移,防止输出过载和关机冲击等保护功能。开机时+56~80V经33kΩ、39kΩ电阻向7脚供电,但100μF电容要充电,直 到7脚升到足够高,6脚才能使继电器动作,扬声器接通。这个时间就是开机延时时间,调整电容值即可令其有适中的延时时间。2脚为中点直流电位检测端,4脚为关机检测端,1脚为过载检测端。
制作与调试
 输入与电压放大级只要元器件质量及数据满足要求,照图装配即可.末级推动管及STK3152Ⅲ和功率管均应配上合适的散热器。末级印板上的电源和输出部分铜箔应
烫上1mm以上的锡。调整4.7kΩ可调电阻使末级静态电流为80mA即可。调整保护电路中0.1Ω/5W取样电阻,使在正常使用时稍过额定功率时继电器动作为宜。电源变压器的数据标于图上。本机的技术参数如下:最大输出功率300W(8Ω),总谐波失真小于0.03%,满功率的频率响应20Hz~20kHz为士0.05dB,转换速率为14V/ms。以上是在电源电压为土80V时的值,如采用±56V时功率为150W(8Ω),其他数据不变。
