日本先锋公司生产的XR-P340,XR—P640,XR-740系列组合音响,其内部结构大同小异,由于维修资料较少,所以在维修此类组合音响时就显得比较困难,笔者把检修先锋XR-P340组合音响的经验介绍如下供同行参考。
案例一、开机后电源指示灯亮,卡座有机械动作声和电磁铁吸合的复位声响,但播放CD片,磁带均无输出,散热的小轴流风扇也不转动。此故障一般为机内电路主板与音量电位器上的电路板连接的12针插头座开焊造成的,见图1,用5倍放大镜可以看到在音量电(立器电路板插座与电路板焊接的地方多个焊点有裂纹,用小刀将开焊的焊点刮除干净,焊牢即可,如果还是没有输出就要检查一下主板上两个整流全桥背面下边的线路板,如有黑黄色的迹象,就要找到标有1053、1055的两端焊点,以及Q1001,Q1002下边的焊点,将这几个虚焊的焊点重新补焊好即可。
案例二、组合音响的L声道严重失真,R声道输出正常。有一声道工作正常,说明整流稳压电源基本上是正常的,当对L声道的一对功放管检查时发现Q7514 2SC3180已损坏,另一只Q7512 2SA1263完好,在拆卸音乐对管时,要首先把两只3300uF/50V大电解电容存电放掉,避免拆装时损坏其他电子元件,此音乐功放对管可选用功率稍大的代换,Q7514用2SC3181,Q7512用2SA1264代换。值得一提的是,功放级供电电压正常情况下,功放管损坏很有可能是DC12V永磁轮流小风扇缺油干涩转速变慢散热不良所致,所以在更换功放管后,还要对小风扇进行一次保养,做法是在它的后部将粘贴的标签用小刀慢慢从边沿挑起,在其中心部位可见一个直径l厘米多的小压盖,将它用刀尖慢慢挑起,就可以看到含油轴承了,可加注2~3滴轿车用润滑机油,并把风扇叶上的尘土清理干净。
案例三、磁带卡座仓门A仓或B仓打不开。此故障是卡座内机械传动系统故障造成的,主要是传动皮带过松,导致旋转磁头不能准确到位,所以在开机后能够听到乍座内的传动系统以及电磁铁吸合声后即进入保护状态。本机的皮带传动系统机构见图2,由于本机的结构为两个卡座传动系统共用一个小电机,所以只要有一个仓不能正常工作,另一个仓也就无法正常工作了。检修方法是:在关机状态下将前面板拆开后,哪个卡座仓门打不开,就用手顺时针慢慢转动哪个仓的主导轴皮带轮,当昕到“咔嚓”较轻微的机械复位声响后,再按下出仓键,就可以把磁带取出来了,然后将两个仓的传动皮带都拆卸下来。在选购皮带时要挑选与原机皮带正好小一圈的,皮带的横截面积要选用相同或稍大一点的优质皮带,最好两个仓的皮带都换新,另外对两个旋转磁头与外套之间要涂抹一些进口高级合成润滑油脂,使其转动灵活。
案例四、磁带卡座A仓与B仓以及CD不能实现自动转换。检修方法是:在A仓内顶部有一个磁带状态检测微动开关,在B仓内顶部有三个微动开关,此时可把组合音响翻过来倒立放置,用棉签蘸无水乙醚分别对两个仓内的四个状态微动开关进行清洗,使其触点接触完好,即可排除故障。
案例五、播放CD光盘时大部分光盘不能播放。排除故障方法是:用棉签蘸少许无水乙醚对激光头的物镜进行擦洗,然后试一下机,如果还是有的光碟不能播放,那就要对光头的激光管激励功率加大一点,此CD激光头为先锋公司产品,价格昂贵,拆装调整时要特别小心,光头型号为:CMK-54XT,在此种激光头上共有三个可调电位器VR101、VR102、VR103,调整时只需对VR101逆时针减小30—50Ω即可,不要一次调整过多,以免损坏激光管,对其他两个电位器不要盲目调整。
案例六、CD光碟托盘出盘顺畅,而进仓时托盘不到位,一会儿又被自动退出。此故障是由于CD激光头架总成的圆盘式斜面凹凸升降机构内润滑脂干涩造成的,此时可先把托盘电机皮带换成比原机皮带小一圈的试一下,看故障是否能够排除。如果故障依旧就要把激光头带架子一起拆下来,然后用棉签蘸93号以上的汽油对其内部圆盘式轨道进行彻底擦洗,等汽油挥发干净后,再给圆盘轨道上涂抹进口高级合成润滑脂SW-92SA即可排除故障。
