在维修功放板时,只有在解决所有问题后,方可让其通电工作。而功放机的电路一般都是直接耦合,前后级相互影响,相互制约,只要一级放大电路存在问题,整个系统便不正常。为了检测出各管子的静态工作点,除了检查三极管的周边元件外,还必须通电检查。为了避免进一步扩大故障,损坏刚更换的新功放管,我向大家推荐一种方法,即“示波器+断基极+话筒”的方法。先断开末级功放管的基极输入端,使功放管停止工作,再在整机信号输入端插入一只话筒。向话筒发“啊”声,用示波器逐级向后级测信号。此时由于大功率功放管的基极被断开,当然不损坏。只有     当功放管及前面各级电路故障均排除,再连接功放管的基极,让其工作,并及时监视各级工作情况。
    我所采取的“示波器+断基极+话筒”的修理方法是长期从事功放维修而逐步总结出来的。它的指导思想是:示波器能较好地显示声音的波形。用话筒引入信号源,即经济又实用,完全可以代替音频信号发生器。对话筒发出“啊”声既简单信号幅度又大,有利于观察示波器波形。断开功放三极管的基极是为了安全的考虑,当功放的故障没有彻底排除,功放便不能将声音无失真放大输出,极有可能因静态工作点由于某种原因引起漂移而使功放管功耗增大导致损坏。这时断开功放管的基极,功放管便不能工作,当然不会损坏。但这对功放前级电路的工作并无影响。
例1、有一台功放,插入话筒后有时输出正常,有时无声,有时产生噪声音。
    检查时,用示波器测输出端,避免冲坏音箱。向话筒发“啊”声,观察波形,发现话筒音量电位器处于某一段位置时,波形消失。这说明话筒音量电位器损坏。更换同型号电位器,故障消除。
例2、一台舞台专业功放,调音台的输出作为功放的输入,但音箱无声。
    经检查是功放管损坏,将所有烧焦元件一一更换,切断末级功放的基极,用话筒代替调音台输入,从前往后用示波器检查各参考点,几乎无波形显示。
    进一步检查发现有几只管子性能变差,漏电流较大,引起了后面电路的静态工作点偏移,致使功放末级的基极电位不正常,而烧毁功放管。用耐压更高的管子进行代换,通过调整,最后末级功放管的基极电位恢复正常。连接上基极电路后,整个放大通路正常。由调音台输出口传人的话筒信号在音箱接人端子的示波器上显示出优美的音频波形。
