接修一台SONGWEI OK-360A型功放机,机主说:刚开始,继电器偶尔不吸合,预热约2min后可正常吸合,现在完全不吸合了。拆机检查,电路板上元件无明显异常。为方便检修,实绘出相关电路如图1所示(元件位号为笔者标注)。
电源变压器B次级一绕组感应电压, 经R1限流、D1半波整流、C1滤波后得到约22V的直流电压,为扬声器保护电路供电。开机后,22V电压经R2~R4对C2充电。由于电容两端电压不能突变,此时R4两端电压经R6给V2提供偏置电压,V2饱和导通,V2集电极电压约为0V,DW1及V3均截止,继电器不吸合。一段时间后C2充满电,C2负极电压接近0V,V2截止,22V电压经R2、R5加到DW1负极。由于DW1齐纳击穿电压为5.1V,则加到V3的b-e结电压约为0.7V,V3饱和导通,继电器吸合,接通扬声器,完成一次启动过程。若输出中点电压失常、功率管输出电流过大,则检测电路启动,D3负极电压被检测电路拉低到零电位,则V1基极电位拉低,V1饱和导通,V2基极通过R6获得偏置电压也导通,DW1、V3截止,继电器断开。
测B次级输出的AC 31V电压正常,但C1两端电压为15V且波动。怀疑C1漏电,将其换新后试验,继电器吸合,C1两端电压为22V,故障排除。
