TCL 2966G满屏红色图像或不收台
2008-03-07作者:1389
①将R872由4.7/1W改成47K/W即可;②将开关模具拆下后用锯条将前机壳开关壳孔四周刮一刮,再将弹簧拉长重新装上即可;③实际上换24C04,可能要重新调数据;④数码高频头坏;⑤一般是TB1240(1)脚至TCLM06V3(13)脚间铜箔断,问题反应为“自动搜台一晃而过,节目号始终为“1”,但原存储的节目能正常收看。分析是AFT信号未加到M06V3的(13)脚,如果VT电压有故障则原储存节目也就不可能收看,查TB1240(1)脚外接R203、C204连接电压在1V~4.4V之间变化,但TCLM06V3(13)脚电压在搜台时始终为0.6V,经查为J111至J212之间铜箔断,此现象与其它型一样通用。⑥实际上是L413电感磁芯松,用镊子拔开外皮后滴上502胶后重新装上即可。
