故障现象:背光亮灰屏
分析与检修:通电试机故障为灰屏背光亮,此故障可能是软件问题也可能是硬件引起。首先量一下屏的工作电压,发现电压只有7V,低于正常电压12V。拔掉LVDS线电压后正常了,考虑是带负载差或者屏有短路。找了块好板试一下,图像显示正常,说明是数字板的问题,查看图纸,屏12V供电是由U804提供的,经代换各元件,最后发现C822变质,更换试机一切正常。此故障在同一机芯发现很多例了。
