TCL LCD40A71彩电不开机
2008-10-03作者:1765
通电红灯不着,应该是电源待机电路的故障,单独维修电源部分,检查发现电阻R73 有烧焦的痕迹,用表测其阻值为67K ,换为220 欧姆的电阻后,开机该电阻冒烟,烧坏,检测发现D24、Q1、Z2 击穿损坏,更换上述元件后开机测待机的5V 升高为11V,说明稳压电路失控,而且PFC 输出电压只有270V,经检查是R33 阻值变大造成待机5V 电压升高,同时向IC1TDA16888 供电也偏高,可能损坏TDA16888 ,更换后开机电源的5V,12V,24V 正常,把电源板接入整机后,仍然不开机,经查是待机控制块也损坏,更换后开机一切正常。
