故障现象:不开机(灯不亮)
维修与分析:此板是备件仓待修板,被维修过,通电测各组供电均正常,用串口查看整机运行情况,只出如下打印信息
ART_115200
BIST0-FAIL
BIST1-OK
根据以上打印信息看,主板没有工作,程序没有运行,主板用了两个DDR,其中一正常(BIST1-OK),另一个有故障(BIST0-FAIL),于是用热风枪分别对U700,U701加热,并涂上助焊剂,待芯片与焊盘之间的焊锡融化,试机,看打印信息,OK ,故障排除。(用此方法也修好了几块板。
