接修一台TCL L32E5300彩电,通电后指示灯闪烁,开机困难。试机发现。有时开/关机多次偶尔能开机。拆开机盖后测得电源板输出的24V电压只有21V左右,偏低。单独检修电源板,测得U101(OB2273A)的供电正常,于是转向检查稳压电路,如图1所示,未发现异常。
在检查中发现QW1的S极电压波动明显,检查与其相连的电流检测电阻,发现R112的阻值为0.56Ω(图标阻值为0.22Ω),找一只0.22Ω的电阻换上后试机,故障排除。
