故障:三无(灯不亮)
检修过程:因为机器冷机时易出故障,所以机器在放置一天后才开始检修.出现故障时STB5V只有1.5V左右,指示灯不亮,代换电源依旧,问题琐定在数字板上.依次断开U808 ,U801,U810无效,最后断开L811时5VSTB上升到5V了.L811是为U804供电的,直接更换U804后开机正常.为了确定是否准确为U804坏还是机器已热后正常,又把原机U804装上后试机故障再次出现,所以就很准确的认定为原U804是坏的(用表测量和正常值一样).后来装上新的U804冷开机试机多天从未再出现故障。
