接修一台TCL L32M9B液晶电视(MS19C机芯),故障表现为字符花,通电试机,蓝屏正常,“无信号”时字符花。按菜单时,满屏花屏。检测数字板LVDS信号正常,各个稳压块电压也是正常的。测量U205到主芯片之间的电阻RP210时,发现有一组阻值达到120多欧(RP210是33Ω),更换后,图像正常,故障排除。
