一台TCL L26F11液晶电视,故障表现为上电后三无。拆开机壳,目测电源二合一板(40-LPL26S-PWH1XG)无明显异常。用万用表电阻挡测保险丝正常,主滤波电容引脚间充放电正常。通电,测电源二合一板上电压输出插座P2中无5VSB和12V电压。断电,先用220V灯泡对主滤波电容放电,然后取下电源二合一板,在路测量5VSB电压整流二极管DB12和滤波电容CB11的正反向阻值均正常,由此可判断故障点在开关变压器初级电路中。测电源集成块UB1(FSQ510)引脚间正反向电阻,以及外围元件,未见异常。根据经验,先代换UB1,如图I所示。上电,测得5VSB电压正常;装机试验,故障排除。
