一台TCL L19E09型液晶彩电,所有信源有杂音干扰。开机,把L输出的喇叭拔掉后R声道机器正常;互换L、R的喇叭,L声道依然有杂音,证明故障是L声道这路出现了问题。此机器TV/AV状态下L声道都有杂音,根据图1分析可以确定U501(4052)切换部分正常,TV声音直接接入了U502( PT2314L )的11和16脚;再把信号输到另一台机器上面,另一台机器伴音正常,根据图纸可以确定U502( PT2314L)和U503(NE5532 )这部分也正常。试代换U504、U503,故障依旧;测U503的①脚L输出电压为6.3V左右,对比测⑦脚R输出电压为6.1V左右,故障点确定在U503的①脚到U504的①脚。把PCB线路板割断,飞线后试机正常。
