故障现象:不开机
光电板:08-IL32C21
  维修方法:接电测试机器红灯亮不开机,测电源板P2 插座。3.3VSB电压正常,P_ON 3.3V电压正常,24V供电正常,说明数字板已经正常开机,再测BL_ON 3.3V  电压正常,DIM 2V正常,但是屏不亮,说明故障在电源背光一体板的背光支路,于是检查IC10  OZ9967 测得DS4  DS5  短路 ,拆下测试正常,此路信号直接进入IC10,拆下IC10 阻值恢复正常,更换IC10  OZ9967  故障排除。
