故障现象:搜台少
故障分析:通电测量高频头 VCC供电5V正常,代换高频头故障依旧, 检查 AGC 电压1.2V左右电压偏低,测量AGC R501对地阻值90多欧姆 顺着这一路寻找至C004 该处的阻值为100多欧姆明显不正常将C004去掉, 阻值恢复正常 补换电容后 ,故障排除。
