TCL彩电维修
TCL L32E4300-3D电视(MS28L机芯)热机后开机,蓝屏死机
2017-05-16
作者:太原葛苑辉
3034
故障现象:热机后开机,蓝屏死机
维修与分析:开机检测一切正常,但是试机一段时间后关机再开机就出现蓝屏死机现象,按照经验分析,可能是MBOOT数据异常,于是将早期读出的MS28L修板数据用ISP工具升进去后,故障依旧,怀疑主程序异常,用U盘强制升级主程序,当升到一半时出提示“升级失败”,因为总部没有提供串口升级软件,所以只能代换NAND FLASH,从别的故障板上拆了一块好的FLASH更换后,开机试机两日未发现故障。
TCL L42E9FBE液晶(MS58机芯)不开机
TCL L32F3320BE液晶(MS28机芯)灯亮不
TCL L46E5300A液晶(MS99机芯)电源异响
TCL L32F11液晶电视(MT23L)有时无台(图
TCL L42F11液晶电视(MS48机芯)有时遥控失
TCL L32V10液晶电视(MS48机芯)热机无声
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
