该机收看中呈三无。查CPU(LA86F3548A)的+5V供电只有2.8V。该机的CPU、高频头及小信号处理电路(LA76818)安装在一块小板上,组成一个模块,断开该模块的+5V供电,测+5V电源正常。当断开存储器(24C08)⑧脚时,+5V电压为5.1V正常。该机的存储器是贴片式,比常规的存储器要小,因为无此贴片存储器,试用一种存有其他机型数据的存储器进行代换,接入前先将存储器①-④及⑦脚用导线连接后直接接地,其他脚对应接入。无误后试机出现光栅,几分钟光栅缩小后又呈三无,查代换的存储器⑧脚对地短路,看来存储器损坏可能另有原因。查看图纸,+5V电压是通过+18V经三极管Q009(2SC1815Y)调整后得到的,查Q009周边元件正常,重新换上另一种数据的存储器,结果不能开机,此时测量CPU 31脚为低电平,用遥控器也开不了机,由于Q009的Pcm及Icm都太小,性能不良易软击穿会导致输出电压下降、输出电流过大,对存储器可能有冲击而导致其损坏,用2SC4075中功率三极管更换后即能开机,先进行自动搜索,搜索完毕发现光栅场幅偏小、色彩异常,而且还没有AV功能,需进入工厂模式进行调整。查资料发现此机型有两种进入工厂模式的方法:一种是用随机遥控器进入工厂调试菜单,先按电视机面板音量减键调到0,按住音量减键不放,再同时按遥控器的0键三次,即可进入常用的工厂模式调试菜单。要进入工厂模式设定菜单,需要将遥控器打开,在遥控器电路板右下方可见D—MODE字符,在此处加导电橡胶作为工厂键,按一次即可进入工厂模式设定菜单。经进入工厂模式设定菜单调整后,该机恢复正常。此机虽是21英寸机,但其设定菜单多达14项,附表是经调整后电视机正常工作时的数据,供维修调整时参考。
值得注意的是,要进入菜单04,必须先把菜单03的最后一项工程师选项调到1,调整完毕后,再把它调到0,按菜单键或工厂键均可退出维修模式。
