上电测量主板上的+3.3V、+24V电压均正常,为U212内核供电的直流变换块U210(LD1117)输出的+1.8V电压正常,U212的3.3V供电也正常。接下来测量U212总线电压,发现EEPROM存储器U204 (M24C64)送往U212总线端口229脚(I2CSDA)数据线的电压为2.8V,而与之相邻的230脚(PCSCL)时钟线电压却为正常的3.3V。检查U212的229脚外围电路,如图1所示,发现R285下端“A”点至U212的229脚阻值竟达3kΩ,明显异常,判断此段铜箔存在隐性断裂点。用一根导线跨接A与U212的229脚后试机,故障排除。
