故障现象:TV信号弱
分析与检修:开机搜台发现搜台很少,而且雪花多,信号很弱。所以怀疑是高频头和AGC电路有故障,当测试AGC电压时发现只有1V左右,正常情况应该有3V多,对照电MT23电路图纸看,AGC电总共就四个元件R501 C501 R004 C004.就全部代换掉,重新试机发现故障还是一样,只好把高频头也换掉。但故障还是没好。跟据以前维修时发现有很多机芯板都有过孔漏电现像,怀疑过孔漏电,所以把R004到R501中间的过孔切断用飞线连接。重新开机试机故障消除。
