故障现象:不开机
分析与检修:此机为服务商返修主板,上机架后测得主板上P801A插座处开机信号电压和24V电压正常,测量插座的12脚背光开机信号没有,测LVDS信号插座P204处屏供电电压没有,由此判断为主板上主芯片U212(MST6I58)没有工作起来,首先测量主板上各5V、3.3V、1.8V和U212的总线电压都正常,然后又进行了软件升级后故障依旧。无意中对U212加热后主板恢复了正常,但冷机后故障依旧,说明U212接地不良或主板过孔不良,首先把U212的背面接地处用电钻打孔后使U212完全接地,试机故障排除。
