故障现象:无伴音
分析与检修:通电接上信源发现,AV1  TV,高清都无伴音,用示波器测量发现,伴音信号输入到伴音块IC601 TPA3113D2  测量IC601的供电都正常,在测量P1脚时发现没有电压,(此脚为静音脚,低电平静音,高电平工作),检查静音电路发现都正常,脱开IC601第一脚,静音电路工作正常,更换IC601,故障排除。
