故障:三无
检修过程:开盖直观检查,发现电源板上的PFC电容CE2和CE3爆裂。此机电源采用PE421C5.进一步测量,只是有保险F1和场效应管QW3损坏,其它未发现异常。将上述元件全部换新后,强行开机,电源各路电压都正常了。随将电源板上机试机。但在试机过程中,机器却出现了自动关机现象,进入待机状态,二次开机还可以开机,但随着就又进入待机状态。看来机器还有故障。又开盖检查,发现二次开机后电源板24V升高到40V,进一步测量PFC电压,升高到500V多。赶紧断电关机。看来原电容爆裂就是因为PFC电压过高而引起。什么原因导致此电压如此之高?仔细测量PFC部分相关元件,未发现明显异常。怀疑是不是FAN7930C不良,将其换新后故障彻底排除。
