TCL彩电维修
TCL L48F3500A-3D液晶电视背光不亮的故障维修
2024-12-04
作者:张新德
126
一台TCL L48F3500A-3D(MS801机心)型液晶电视机背光不亮(开机背光右边3、4组背光一闪即灭,左边背光1、2组背光正常)。此类故障应重点检查背光板,首先检查灯管是否正常,然后检查背光板上U1、U2 (
OZ9908B
)相关脚电压是否正常,再检查U1、U2外围元器件是否有问题。具体判断时可将1、2组背光连接线和3、4组互换,若故障刚好相反,3、4组背光正常,从而说明灯管没有问题,而是背光板异常。相关背光板实物如图1所示。
此例属于R178变值,更换R178即可。
后记:由于电阻R178变值导致U2 22脚(过、欠电压保护脚)电压偏低(正常值为1.2V),从而引起此故障。该机背光板采用40-RD5010-DRF2LG。
TCL L48F3500A-3D液晶电视指示灯不亮不开
TCL L48F3600A-3D液晶电视指示灯亮但不能
TCL L55E5690A-3D液晶电视指示灯亮但不开
TCL L48F3320-3D液晶电视指示红灯亮不开机
TCL L48E5000E液晶电视开机三无的故障维修
TCL L46V8200液晶电视开机三无的故障维修
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
