故障现象:热机无伴音
分析与检修:当出现故障时测试所有信源都没有伴音,说明问题应该出现在伴音的功放部分, 测量U602的供电为11.98V正常,测量其1脚2脚电压为0V说明伴音功放一静音,而测量Q601的B极电压为0V说明静音不是U001发出的,而是伴音功放自已执行的,或者说是保护的一种表现,而造成伴音功放的保护多为扬声器短路所致,所以测量扬声器插头P601发现其中L声道的OUTLN脚电压为5.84V正常应为6V,正说明是这一路造成的,拔下扬声器电压依旧为5.84V说明故障不是扬声器造成的,更换U602故障依旧,逐一测量U602的个脚电压发现3脚电压偏低,正常应为2.95V而故障时电压为2.7V明显偏低,更换电容C18 1000PF后故障排除。
