故障现象:不开机
原因分析:通电试机发现指示灯亮二次开机后背光不良,测的24V,3.3V都是正常的,2.5和1.26v都是正常的,再测BL/ON和/PDIM电压发现BL/ON是3.3V但是PDIM没有电压,看样子就是背光亮度信号没有,而我们正常遇到的都是BL/ON没有开关电压造成的不开机,测量对地电阻时发现PDIM对地直接击穿了,因为是在上门过程中发现的,换CPU不方便。这款机器PDIM信号直接从大块里面出来,处理的办法就是从CPU的PDIM这脚把铜皮割断,直接接一个3.3V的电压,但是背光亮度在这时是不能调节的,这时在开机图像一切正常。(此办法仅使用于上门应急,不建议后台这样去维修。
