故障显像:灯亮不开机
分析与检修:送修的驱动板。故障现象不开机,用万用表检查驱动板有明显短路,当测量Q601对地阻值为短路。拆下Q601测量短路消失,R610,R606,R605,R607,R608电阻开路。更换Q601,R610,R605,R607,R608电阻通电试机背光比较暗。检测P802输出插座10脚电压为47V电压,正常的驱动板电压是58V左右。仔细检查更换的元器件R610,R605的电阻阻值不一样。找一样的电阻比较难,直接用一个0欧姆代用,试机Q601瞬间烧坏。从技术网站下载图纸分析,R610,R606,R605电阻在电路的作用是电流取样的作用,不能直接短路,于是找了3个一样的电组试机一切正常。 故障分析:在驱动板维修时一定要注意代换的电阻组织,及场效应管的电流参数,等工作条件,以便走维修弯路。
