故障现象:不开机
维修与分析:通电测试电源板输出电压+3.3V,+24V都正常,无P-ON电压,故障在主板上。测主板上的+12V,+5V,+3.3V,+1.5V均正常,这些DC-DC电路都可以正常工作。当测试+1.25V时发现无此电压,测L003一端+5V正常,另一端为0V,测试U006的1, 2脚对地阻值为0OHM,首先检查U006的1,2脚外围电路元件,发现C049击穿,更换C049和L003后通电试机故障排除。因无1.25V的基准电压,CPU也就停止工作,不能输出P-ON的二次开机电压,从而导致不开机故障。
