接修一台TCL D39E161型液晶电视,上电后电源指示灯不亮,不开机。拆开机壳,目测电源二合一板(板号:40-EL3816-PWE1XG)上无明显损坏的元件。在路检测保险丝F1 (4A/250V) 正常。先用一只220V灯泡对主滤波电容CE1和CE2 (68uF/450V )放电,然后测量整流二极管BD1~BD4及开关管QW1均正常,并且CE1和CE2有明显的充放电现象,由此判断开关电源初级电路无短路现象,转向检查次级整流滤波电路。
经查,整流二极管DS2A( MUR460M)正反向电阻均很小。拆下DS2A,换上同型号二极管后,单独给电源二合一板通电,测得待机电压3.3V正常;断电后,将一只1k的电阻跨接在3.3V和ON/OFF端上,通电测得输出的12V电压正常。装机试验,故障排除。
