TCL彩电维修
TCL L32F3300B液晶电视无伴音的故障维修
2023-03-29
作者:李新生
1772
接修一台TCL L32F3300B彩电(MS81L机芯),故障表现为无伴音。试机发现,在接通电源和二次开机时,喇叭中有“咯咯”声。该机伴音功放采用数字功放芯片
TPA3113D2
。测得该功放的供电正常,静音和复位电路也无异常。由于该功放的左、右声道的输入、输出电路相同,于是对照测量其相关点的对地电阻。测得11脚对地阻值约为100Ω,而④脚的阻值却接近无穷大。查看线路,11脚外围只有一只电容C610,拆下C610后,11脚的阻值恢复正常,更换C610后开机,声音正常。
TCL L40F3200B液晶电视(MT01机芯)热机
TCL L26M90液晶电视二次不开机的维修
TCL L26F11液晶电视(MT23L机芯)指示灯亮
TCL MS181机芯液晶电视有图像无声音的维修
TCL 40-E461C0-PWG1XG液晶电视电源板
TCL L32F1B液晶电视黑屏的故障维修
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
