故障现象:老化后自动关机
检修分析:这是二次寄修板,网点说该板寄回还是一摸一样的故障,由于前面维修的故障原因是数字信号处理IC这边的总线漏电引起,装机架试机测量总线也没什么问题,老化半个左右后故障就出现了自动关机后又重启,测量总线、复位没什么异常,当测量到1.25V是该电压只有0.8V明显偏低5V输入正常,检测外围电容电阻也没什么异常,后代换IC U10(MP1482DS)还是故障依旧,由于该机芯也有很多过孔不良仔细检测过孔发现U10第1脚到板底C46有20欧的阻值,后面直接把该电容移到板面老化试机故障排除。
