故障现像:无声
检修与分析:通电检测发现,所有信源都无声,排除音频切换电路,检查U601(伴音功放),输也电压6V左右,静音电路3.3V,测量输入的四路数字音频信号,发现R607无电压(正常应为1.6V),测量解码U201输出端亦无电压,更换U201,通电测试,故障排除。
