故障现象:无声音
分析与检修:此机开机后图像正常,分别从不同信源输入信号后都没有声音,于是初步判断故障应该在功放电路部分,首先检查功放U600(MSH9010)外围电路,没有发现问题,然后测量U600的24脚供电24V正常,测量其5脚开关机静音控制脚的电压发现只有0.7V,而正常时为5V高电压,说明其静音控制电路有问题,首先测量静音电路Q601、Q602正常,然后断开Q601和C622测量U600的5脚电压还是0.7V,测量电阻R631、R639阻值正常,说明功放U600损坏,于是更换功放U600后故障排除。
