该机属TCL MV高清彩电机芯。主板上采用韩国SAMSUNG生产的SID2511G01-A0芯片,数字板上有数字信号处理芯片DPTV MV6720和S3P 8454XZZ-QWR4等(以上芯片型号较少见,功能不详,有资料的读者望能提供相关资料)。
首先,分析该故障应该是场扫描输出电路异常所致。该机场输出块电路采用TDA8177芯片,采用正负电源供电,见图1。用万用表测量场升压二极管D308和场自举升压电容C308。D308基本正常,升压电容C308(100uF/35V )用万用表电阻挡测不出明显异常,索性取一只100uF/50V新电容代换焊好,试机回扫线消失。
再查图像场幅不稳的故障:对场输出块各个引脚及线路补焊,故障依旧。逐一检测场输出电路元件,未见明显损坏元件,检查场偏转线圈也完好。随后焊下场偏转线圈对地串接电阻R306,观察其色环标称值应为0.92Ω,而用万用表测量其阻值却时大时小极不稳定。试取一只1Ω/1W电阻代换后试机,上下边均有黑边,场幅明显不足。后用1.8Ω和1.5Ω两只电阻并联代换,图像场幅恢复正常。
最后,再查行幅大的故障,重点检测行逆程电容、行校正线圈及S校正电容。检查发现S校正电容C426(0.39uF )损坏失容(外壳有裂纹)。换新电容后试机,行幅完全正常。至此,这台TCL彩电一机多病故障彻底修复。
