【例1】故障现象:有声无图
开机发现指示灯亮,按开机键后,指示灯的颜色正常变化,机器有声音发出,但是仔细观察,背光不亮,可以判断是背光没有正常工作。首先测试背光工作的两个必要条件:供电和开关电压,经测试背光的24V供电电压正常,但是没有开关电压,说明电源板工作基本正常,问题应在数字板上(电路图见附图)。于是测试数字板的三个关键点的电压,发现没有背光的开关电压,但是屏的驱动板供电电压正常,背光亮度控制也有电压。因此可以判断数字板基本上已正常工作。这时检测主解码块ID110的工作条件:3.3V和1.8V、晶振、复位都正常,测试总线电压也正常,而且可以看到运行的波形。说明机器主解码部分已经开始工作,这时候测试背光开关信号在主解码块的116脚输出一个3V左右的高电平,说明主解码块已经正常输出控制信号,没有控制电压到背光板,可能是控制电路或者是连接线的问题。测试控制电路,发现RD274开路,造成没有高电平信号送到主背光板,故造成了有声音无图像故障。
【例2】故障现象:无宇符
用不同的信号源测试都是图像正常、没有字符,说明问题在字符电路,因为字符是软件控制的。首先给机器升级,并且连同记忆IC一起都更换,开机测试故障依旧,因此可以排除软件的问题。问题应该是在硬件部分。于是将检修的重点放在OSD的电平转换电路,测试OSD的电平转换电路两边的直流电平,在开机的时候电压正常,与主解码连接部分的电压是3.3V,与FRC处理IC部分的电压是2.5V,但是正常开机后电压降低到0V。问题是哪一边电压异常造成了电压下降呢?于是断开其中一个电平转换后再次测试,发现是生解码部分电压降低,代换主解码块后再次测试,故障依旧,修理陷入困境。查询主解码IC的引脚功能介绍后得知:字符处理中,除R、G、B各自有四个通道外,还有DCL、H、V、SW(图文快速开关消隐信号)、HCS(图文半透明)有两个通道需要电平转换。于是依次检测以上信号的电平转换电路,发现DCL提供2.5V上拉电阻RD575的电阻值由原来的100Ω增大到1000n左右,代换后开机测试,出现字符菜单,故障排除。
【例3】故障现象:通电后指示灯亮,不开机
指示灯亮说明5V待机工作电压正常。检测5V待机电压产生的1.8V和3.3V电压都正常。测试这两个电压加到主解码块的各个电感,没有发现异常,说明这两个电压都已经加到主解码块和记忆IC上。测试晶振的波形也正常,复位电压也没有问题。检测通往解码块的总线有运行起来的波形,说明主解码块已经基本正常工作,因此怀疑是软件有问题。上升级机架再次升级,升级后再次测试,还是不开机。这时再次分析测试结果,总线可正常运行,说明主解码块和E2ROM都没有问题。会不会是总线上连接的器件异常呢?测试和总线连接的高频头和FRC处理IC的总线也有波形,修理陷入困境。于是将坏机放在一边,修理其他机器。后来修理到一台因RF处理IC的工作电压异常造成不开机故障的机子,因此想到是否会是FRC异常呢?于是检测FRC处理IC工作条件发现:FRC处理IC没有复位电压,检查发现R188开路,更换后开机测试,故障排除。后来用高分辨率的示波器观察总线波形,还是有差异的。
FRC处理IC没有复他信号,会影响和主解码块之间的数据交换,导致造成不开机故障。主解码没有复位信号仍可以正常开机。
【例4】故障现象:偏色
开机测试,发现图像偏色比较严重,转换不同的信号测试都偏色。于是测试AV的输出信号,发现AV输出信号不偏色,这就排除了主解码块的因素,问题可能在FRC处理IC和编码IC部分,也基本可以排除DDR的因素,因为DDR异常只会有图像的异常,但是不会影响图像的颜色。图像的白平衡调试是由软件控制的,因此首先升级机器的软件,然后开机测试,故障依旧。于是在工厂模式下调试白平衡的数据,但仍调试不好,不过在调试时发现改变数据的时候颜色有变化,而且变化可以记忆到EEROM里面,因此问题可能在硬件部分。问题的关键是如何区分是FRC还是编码IC损坏?于是测试从FRC处理IC到编码IC之间连接的对地电阻,依次对比测试,没有发现电阻差异,电阻一般在50Ω左右(R×10挡),于是就依次代换FRC处理IC和编码IC后再次测试,故障依旧,这时修理陷入困境。回过头去检测主解码块输出到FRC之间的连接是否正常,检测发现主解码块的158脚电阻不对,正常机器大约是400Ω左右(R×100挡)。断开测试发现主解码块的电阻基本上开路,代换主解码块后再次测试,故障排除。
【例5】故障现像:图像不良
仔细观察故障现象,更换不同的信号源测试,发现在所有的信号下图像都有问题,在TV信号下图像基本无法看到,但是字符正常。转换其他信号测试没有图像,但是屏幕发灰。根据故障现象,可以初步判断问题在图像的公共处理部分。这时又测试AV输出的图像,发现AV输出的图像正常,因此可以更进一步确认故障范围在主解码之后的变频处理以及编码部分。因为是所有的图像有问题,所以怀疑是变频和DDR之间有问题,于是检测变频处理IC的工作条件:供电、振荡、复位、总线都没有问题,但是测DDR的工作条件发现DDR没有工作电压,检查给DDR提供工作电压的三端稳压IC IP230的输出电压为2.6V,正常,检测电压提供通路发现LD390开路。将其更换后故障排除。
