障现象:不开机 维修与分析:通电试机不开机。测量每个点的稳压,测量时发现5V都没有。只有1.2V左右,于是把12V转换5V的IC,U101换掉但是故障依旧。于是又把Q100也换了故障依旧。在测量IC外围的电阻电容,在测量到C112时发现与好板有差异。于是更换试机。开机正常,故障排除。
