TCL彩电维修
TCL L26P11BDE液晶(MS06机芯)自动开关机(图)
2017-05-16
作者:温州汪圣坚
1765
障现象:自动开关机
维修与分析:通电试机发现屏幕亮一下就会熄灭一会儿又亮下熄灭,然后重复此过程。拆机测量电源板24V电压正常,怀疑背光控制小板性能不良,换之未果,然后检测数字板上三端源发现电压不稳,怀疑有短路现象。依次断开后检测未发现有明显的短路部位,但发现中控板供电12V却变成24V!,拔下LVDS连线,开机背光不会熄灭,此时可以确定是主板24V-12V DC-DC转换电路故障,顺其线路查找发现24V转12V电路处U1MP1593DN有明显短路现象,换好开机正常。具体电路如下:
TCL 26M61液晶(MS18机芯)满屏干扰线
TCL 26F11液晶(MS23L机芯)时不开机
TCL L26F11液晶(MT23L机芯)热机自动关机
TCL 26P11FBDE液晶(MS06机芯)无伴音
TCL L24F11液晶(MT23L机芯)亮不开机,过
TCL L22P10(ST6M19机芯)待机不能二次开
TCL液晶电视一体屏面板拆卸方法(图)
TCL 液晶电视屏驱动板的维修方法(图)
液晶屏背光板的工作原理及维修
TCL 智能液晶电视本地升级和强制升级的方法(图)
TCL液晶电视逻辑板的维修方法
TCL 32寸三星液晶屏背光灯驱动和保护电路原理分析(图)
华星ST5461D07液晶屏灰屏的断Y技改维修方法
关于TCL液晶电视升级后黑屏的处理方法
TCL液晶电视3D左右眼切换方法
