故障现象:不定时自动关机,有时会自动开机
分析与检修:该板为网络服务商送修板,装到机架上试机发现图声都正常。偶尔发现电源交流开机,有时会没有待机直接就开机,而该机型开机时序都是先待机,再用遥控或按键二次开机。怀疑软件有故障,在线升级后老化故障未能改善。现只能检查大块U301的工作条件,供电,晶振都正常,后代换晶振也无效,最后机板故障彻底出现—次电源交流开机背光即亮,而后又自动关机,又自动开机如此反复。此时监控3.3V和1.8V还都正常的,软件也代换过,只有大块RTD2662没代换。准备代换块时突然想到该机按键有待机按键,如果按键电路有元件漏电时,会不会自动开关机呢,想到此赶紧开机测量该机的本机按键电路,发现该机芯按键电路分为AD1/AD2/AD3三路输入到大块的57、56、55脚,实际测量发现57、56脚电压为3.3V,而55脚电压只有0.5V左右跳变。关机测量该机对地电阻只有10欧姆左右,脱开其外围电容C320和电阻R343后阻值还是不变。代换RTD2662大块后阻值恢复为5.6K,与AD2/AD3对地阻值相同,在开机故障不再出现。
