故障现象: 背光闪
检修及分析:怀疑是电源板带不动负载,测电源背光一体板(IPL46A)的PFC电压只有300V,说明是PFC电路没有工作,测PFC电路振荡块U804(UCC28060)的供电正常,根据经验直接把U804第2、15脚外接的取样电阻(R834~R841)焊下并把下面的胶清除再焊上,这时开机故障排除。对这些大阻值的高压取样电阻,胶漏电引起电源不振荡的比较多.
