故障现象:灯闪不开机
维修与分析:首先通电测24V开机瞬间正常,然后就待机,根据故障现象首先拆下电源板强行开机测各供电都正常,然后用电阻法检查主板有无短路,发现屏供电脚有短路,于是扳下LVDS线再测就没短路了,很明显就是屏短路,于是检查屏驱动板发现D1屏供电二极管已击穿,更换D1(LG..)二极管故障排除。 总结:因D1是屏供电整流二极管,它击穿造成屏短路,所以开机保护。
