接修一台48英寸的LED液晶彩电,开机背光亮一下就熄。代换恒流板后故障依旧,看来是灯珠的问题,需要拆屏维修。小心地拆开屏后,发现有两只贴片LED烧焦,如图1所示。用热风枪拆下损坏的LED,由于笔者手头无此型LED可换,尝试短接这两只灯珠的焊点,开机后仍亮一下就灭。决定用一只电阻来代替这两只灯珠,先换上一只10kΩ电阻,背光不亮,改用一只1kΩ电阻后,背光亮,且不再熄灭。连续通电2小时,背光一直亮, 电阻温度也不高。装好屏后试机,一切正常。
