修一台TCL电视,故障是自己跳台,很简单的故障,机子都没有试机我就直接换掉了所有的按键,以为大功告成,谁知道客户说还有个毛病,有时候看的时候画面会出现一条亮线,我仔细看场电路没有虚焊,还是补焊了一下,开机在雪花点的的状态下,发现屏幕中间位置有时候闪一下一条白线,故障很难说清楚,插上天线画面正常,试机2分钟左右,发现正常的图像中闪一下出现一条白色的亮线,像流星一样闪过,转眼正常,敲打机壳无效。
静心思考,这款机型我对面的宾馆有好几十台修过,没有出现什么故障,一般都是按键问题,换了就可以了,曾经修过两次升压二极管不良导致上部分没有光栅,下部分图像正常,但是今天的电视故障不一样,决定代换升压二极管试试,最后终于确定就是这个二极管不良,用FR207代换D308 1N4004后故障再也没有出现,,耗时将近90分钟。
