故障现象:灯亮不开机
维修分析:拿到机子后上电发现机子,并不是不开机而是开机马上就保护了,所以第一排除软件问题。拆开机子测量开机瞬间有开机星号,3秒之后就没有了。此时3.3V待机是正常的没有背光24V。按照先电后主的顺序拆下电源板强制开机3.3V正常 24V正常。后给电源加上负载发现背光24V由19V-24V之间跳动,确定是电源待负载能力过低重点检查电源板。电源型号是PE421C5的。之后又测量PFC电压也不稳定,重点检查PFC(U301/ FAN7930)各管脚供电,发现供电8脚电压正常7脚输出脚电压抖动。更换U301后试机排除故障。
