故障现象:死机
原因发现:上电发现机器是黑屏状态,连TCL字符都没有,这是遥控关机也不行,接上串口,看了打印信息只有三行,两个DDR是正常的,现在可以证明整机的待机电路是没有问题的,只有主程序和引导程序,BGA出现问题了,我们先更换一块新的U402,EN25F16引导程序,烧写数据后开机了,但是字符正常了,机器任然处于死机,说明引导程序是坏的,机器还是有问题,用串口加网线的方法在写入主程序,最终还是写不了,更换U601,27UF084G后重新写入后,机器正常了,在写入MAC地址后,上网也正常了。 备注;我们在修这样的机器的时候一定要看串口信息,这样我们可以少走很多的弯路,一步一步忘下走,最终机器才可以修复,这个机器引导程序和主程序都坏了,估计是静电或用户家里其他设备漏电造成的。
