障现象:无声 分析与检修:开机图像正常,无声音。检查功放电路,先测供电发现只有10V,明显不对,此供电直接取自电源板,有Q11三端MOS管控制输出,测1脚12V输入正常,3脚控制脚高电平正常,将Q11更换后试机电压输出12V正常,声音也正常了,此管如果没有,应急时可以将Q11短接。
