故障:三无
检修:开机测量待机电压5V输出正常,其他几组电压都没有。测量D305 D306等几个原件没有坏,也没见其他零件烧坏痕迹。把 PS-ON待机强接到 5V,测量12V和24V还是没有。再测PFC电压380V也没有。 进 一步测IC100(NCP1653)的 PFC工作电压没有供给。查IC204(LA7815)供给的15V电压也没有 。但测Q200的E级和 B级电压都不能让该管导通,由于该管受控于IC201光耦的 。故检查光耦的1—2PIN电位,发现2脚电位高过于1PIN. 而IC201又受控于Q201,Q201的B级又有保护电路Q208\Q202,待机控制Q210\Q209等。测到B级是低电位,步足以让Q201导通,把保护电路断开,IC201还是没导通。把Q201 C-E短接,Q200能工作了 ,但IC204还 是没OUTO.断开负载,测IC204已经损坏。换了IC204恢复Q201,但B级仍然没高电位。仔细分析该电路。用电阻档测量Q209、 Q210代换后,排除故障。
