故障:灯亮不开机
维修方法:接电源红灯亮不开机,测数字板24V有电压,12V也正常,再测5V没有电压输出,5V电路是由U006 Q001转换出来的,由数字板12V供给U600  RT8110B  的7脚,处理后由Q001  进电压维持在5V。进检测发现Q001短路,更换后阻值恢复正常,但是还没有电压输出,怀疑U006 损坏更换后故障依旧,因为没有几个元件都检测了一遍也没有发现哪里坏,于是分析图纸发现Q001  D13N3L  5/6脚有个控制电压POWER 正常时应该有5V左右电压的,于是顺着此线路检查发现R042开路 正常阻值是0欧姆电阻,更换后开机5V电压恢复正常,开机故障排除。
如下图:
点击放大
