故障现象:三无
维修过程:测电源板24V无输出,断开电源板测24V正常,判断应为后级有短路,测DC-DC小板无异常,再往后测发现屏供电12V短路,断开LVDS线能开机屏能点亮,说明逻辑板短路,打开逻辑板测F1保险未开路,而12V与地之间有一个类似二极管的元件已击穿,该元件的位号为D2,断开D2短路排除,测D2已短路,找一个15V/1W的稳压管装上,上电开机机器正常工作,故障排除。
