接修一台LCD32K73液晶电视,首先开机测试,发现机器没有开机,一直处于待机状态。测试电源只是有5VSTB的电压,而主电源没有12V电压。经更换电源板,排除电源板 问题,问题在主板。根据电源的逻辑关系图,待机时电源板提供5VSTB电 压,供给U110产生2.5V、供给U112产生3.3V,这些电压提供给U100和 U103、U102使机器处于待机状态。正常工作时数字板给电源板一个开机信 号,电源板开始工作。
分析故障原因可能为:1.没有收到开机信号;2.收到信 号后,没有发出开机指令;3.发出的开机指令没有送到电源板。 依次检查,首先检测U100的供电、振荡、复位、总线都没有问题,检测 总线之间有数据传输,说明机器已经开机工作。再检测S111的3脚没有开机 信号的电压(开机时电压为2.2V)。按动遥控器测试,U100的P65脚有电压 波动,说明机器收到遥控信号。于是检测U100的P60脚控制输出,电压为0V 正常,说明后面的控制电路有问题。于是检修Q107,发现Q107短路,造成 没有控制电压送到电源板。更换后开机测试,故障排除。 说明:U100 P60脚待机电压是1V;开机电压是0V。
